Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, Removing the Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, Removing the Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, Removing the Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the battery/memory card door and remove the 6 screws (.35cm) with a Philips 000 screwdriver. There will be two screws on the left and right sides, and two on the bottom.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Take off the front part of the case with a plastic opening tool.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull off the two silver side pieces on the left and right sides.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the main back piece. It should easily lift off.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the .45cm screw located on the upper right corner on the back of the camera. Once the screw is off, use the spudger and unclip the piece holding the top down on the upper left on the front of the camera. It should lift off with ease.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, LCD Control Board: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, LCD Control Board: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip over the control board then use tweezers to pull out the ribbon connecting the circuit board to the motherboard.
  7. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the ribbon that is connected from the LCD screen to the camera by pulling the part that is folded under, out.
  8. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the right side of the LCD screen clockwise, which will push it off the camera. The rest of the screen should come off with it with ease.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jeremy Petchonka
Участник с: 01/20/15
279 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 членов
Автор 12 руководств
2 Комментариев
Excellent tutorial. It helped me a lot. I ve just replaced my LCD with success.
Thank you
joao - Ответить
I can record with the camera but I can't see the image while taking photos. Any suggestions?
Robin_o - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,388
