Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement, Removing the Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement, Removing the Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement, Removing the Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the battery/memory card door and remove the 6 screws (.35cm) with a Philips 000 screwdriver. There will be two screws on the left and right sides, and two on the bottom.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Take off the front part of the case with a plastic opening tool.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull off the two silver side pieces on the left and right sides.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the main back piece. It should easily lift off.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the .45cm screw located on the upper right corner on the back of the camera. Once the screw is off, use the spudger and unclip the piece holding the top down on the upper left on the front of the camera. It should lift off with ease.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement, LCD Control Board: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement, LCD Control Board: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip over the control board then use tweezers to pull out the ribbon connecting the circuit board to the motherboard.
  7. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the ribbon that is connected from the LCD screen to the camera by pulling the part that is folded under, out.
  8. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the right side of the LCD screen clockwise, which will push it off the camera. The rest of the screen should come off with it with ease.
  9. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement, Mother Board: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement, Mother Board: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement, Mother Board: шаг 9, изображение 3 из 3
    • After the screen is off, work the spudger under three clips to remove the metal plate.
  10. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • After the clips are disengaged, lift off the metal cover.
  11. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the spudger and disengage the black plastic clip located on the bottom right of the camera facing the lens.
  12. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Flip the camera over, facing the bottom of the camera towards you. Then use the spudger to detach the plastic clip on the right, near where the LCD control board was.
  13. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use the spudger and slide the plastic case over the mini USB port.
  14. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to disengage the plastic clip on the top of the camera.
  15. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use the spudger and seperate each end of the metal piece. Once the speaker is free you can lift off the plastic frame.
  16. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to disconnect the ribbon located under the motherboard near the bottom of the camera.
  17. Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Mother Board Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Now with one hand located on the plastic skeleton and the other on the motherboard pull the motherboard to the left to disconnect the last ribbon.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Douglas Howe
Участник с: 01/08/15
510 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,086
