Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, Button Board: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, Button Board: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, Button Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the five 4.0 mm Phillips #000 screws on the back panel.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Spudger, remove the back panel from the device.
    • The loose piece circled in the picture will most likely fall off the camera housing.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2.15mm Phillips #000 screws from the circuit board.
    • Gently pull on the ribbon wire from ZIF connector with the tweezers to remove the button board.
    • Ribbon wires can easily be damaged.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.75 mm Phillips #000 screws from the LCD back panel.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel and separate the LCD Screen by prying it up.
    • Remove the back panel.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull on the ribbon wire disconnecting from the ZIF connector (connecting the LCD screen to the motherboard) with the tweezers.
    • Ribbon wires can be easily damaged.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Thomas Campo
Участник с: 02/09/16
788 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G5
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 2,442
