Sony Cyber-shot DSC-WX100 Outer Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX100 Outer Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the flap indicated to allow access to the battery slot.
    • The gray switch indicated has to be moved to the right in order to release the flap.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX100 Outer Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If the old battery is still in the slot, then make sure the camera is turned off prior to removal.
    • If there is a battery currently in the slot, remove by first pulling downwards on the blue component. This will allow you to remove the battery from the slot.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX100 Outer Casing Replacement, Outer Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX100 Outer Casing Replacement, Outer Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX100 Outer Casing Replacement, Outer Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all of the 1mm screws using a Philips #000 Screwdriver.
    • Remover the rest of the screws (2mm) from the camera covers using a Phillips #000 Screwdriver.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX100 Outer Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX100 Outer Casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to gently remove the front and back plates of the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-WX100 Outer Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX100 Outer Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to gently release the two indicated tabs.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew
Участник с: 03/18/15
583 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-9, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-9, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G9
2 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Where I can buy the Outer Casing..¿??
ING CHARLY - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 941
