Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Open the flap indicated to allow access to the battery slot.
If there is a battery currently in the slot, remove by first pulling downwards on the blue component. This will allow you to remove the battery from the slot.
Remove all of the 1mm screws using a Philips #000 Screwdriver.
Remover the rest of the screws (2mm) from the camera covers using a Phillips #000 Screwdriver.
Use the plastic opening tool to gently remove the front and back plates of the camera.
Use a plastic opening tool to gently release the two indicated tabs.
2 участников успешно повторили данное руководство.
