Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the gray switch from lock to open position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull down on the blue tab to release the battery.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a PH00 screwdriver to remove the five 3.5 mm screws.
    • Use a PH00 screwdriver to remove the two 2.5 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pry apart the case gently using a plastic opening tool.
  5. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry back the panel to the right of the screen using a plastic opening tool.
  6. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Working on the left side of the screen, pry the metal panel off from the motherboard housing using a plastic opening tool.
  7. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull out the ZIF cable from the motherboard.
    • When removing the ZIF cable, pull it straight out to avoid damaging the cable.
  8. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the LCD screen from it's metal housing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kate Glazer
Участник с: 03/20/18
621 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 899
