Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove 6 black Phillips 4 mm screws using the J00 head screwdriver tip from the sides and bottom of top cover.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the black Phillips 4 mm screw using the J00 head screwdriver tip from inside the battery inclosure.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to take back cover off. Then take out the LCD screen with your hand.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now take the control wheel board out with your hand.
  5. Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • On the left side of the camera, pull the LCD off the back plate.
    • There will be a ZIF connector by the control wheel, release the connector and remove the LCD.
  6. Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove silver Phillips 4 mm screws using the J00 head screwdriver tip from the metal cover. Once done take the metal cover off with your hands.
  7. Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using your finger open take off the three zifs.
  8. Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use your hand to take out the lens assembly. Then take out the motherboard assembly with your hand.
  9. Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the silver Phillips 4 mm screws using the J00 head screwdriver tip from the metal piece and remove the 4mm screws from the metal piece lining the lens assembly hole.
  10. Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX350 Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Grab the top of the camera and take it out. Then grab the flash assembly and slide it out.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Matt Garthwaite
Участник с: 05/22/17
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2017 Участник IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2017
IUPUI-WILSON-SU17S1G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,632
