Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by removing all six 40mm by 10mm black screws holding the outer frame together with the Phillips #00 screwdriver.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the free-moving flap near the battery port and store in a safe place.
    • Pry the front cover off gently. Use a plastic opening tool if available.
    • Now pry the back cover off gently, using a plastic opening tool if available.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the #00 screw from the right hand side (from the LCD screen side) which is adjacent to the master control dial.
    • Use a spudger or plastic opening tools to pry up the LCD screen and free the two metal tangs on the left side.
    • Lift up two more metal tabs held down by a thin red plastic strap on the right (master control dial) side. Reference the third image.
    • The thin red plastic strap is very fragile.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX80 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using a pair of tweezers, remove the blue ribbon from its connection located toward to the top right of the device.
    • Using a pair of tweezers, remove the gold ribbon from its connection located to the right of the removed blue ribbon.
    • Your LCD screen is now removed and you can replace it!
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Benjamin Anderson
Участник с: 04/08/15
116 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 2-5, Matresse Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-5, Matresse Spring 2015
EWU-MATRESSE-S15S2G5
4 членов
Автор 7 руководств
2 Комментарии к руководству
Would the wheel be included with the LCD? The wheel on my camera is broken, and I would like to fix/replace it, so should I just order a new LCD screen?
Caleb V. - Ответить Поделиться
The replacement includes just the compatible LDC screen and the connector; the wheel is a separate piece.
The LCD comes naked, meaning that the fancy screen protector with black frame is not provided. It is kind of a sticker which shall be detached from the original LCD and re-attached to the new one. It would have been a good idea to include it within the fix tip.
Jose Luis Martínez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 51
За всё время: 2,236
