Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by removing all six 40mm by 10mm black screws holding the outer frame together with the Phillips #00 screwdriver.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the free-moving flap near the battery port and store in a safe place.
    • Pry the front cover off gently. Use a plastic opening tool if available.
    • Now pry the back cover off gently, using a plastic opening tool if available.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the #00 screw from the right hand side (from the LCD screen side) which is adjacent to the master control dial.
    • Use a spudger or plastic opening tools to pry up the LCD screen and free the two metal tangs on the left side.
    • Lift up two more metal tabs held down by a thin red plastic strap on the right (master control dial) side. Reference the third image.
    • The thin red plastic strap is very fragile.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using a pair of tweezers, remove the blue ribbon from its connection located toward to the top right of the device.
    • Using a pair of tweezers, remove the gold ribbon from its connection located to the right of the removed blue ribbon.
    • Your LCD screen is now removed and you can replace it!
  5. Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement, Lens: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement, Lens: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After the LCD screen has been removed there is a black metal plate that can be pulled off revealing the motherboard and the lens.
  6. Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-WX80 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • To separate the motherboard from the lens there are two ribbon cables that need to be pulled out of their ports using tweezers.
    • Now that the Lens has been removed from the motherboard you can replace it!
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Scott Grambo
Участник с: 04/08/15
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-5, Matresse Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-5, Matresse Spring 2015
EWU-MATRESSE-S15S2G5
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,702
