Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement, Sony DCR-DVD 108 Case Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all the 4.3mm screws on the bottom using a J000 Phillips screwdriver. There should be seven screws (4 silver, 2 black).
  2. Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 5mm #0 Phillips screws on the underside of the LCD tuck-a-way.
  3. Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 2mm #0 Phillips screw behind the battery.
  4. Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Open the dvd cover and remove the 3 4.3mm phillips screws. Including ones in the corners that may be hidden.
  5. Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once all the screws are removed you can safely pry open the camera case using a spudger.
  6. Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement, Front and Back Lens: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Take the half of camera containing both lens components and turn front portion towards you.
    • Remove the four 4.3mm Phillips #0 screws pictured.
  7. Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove front lens and inspect for "dirt," smudges. or scratches. Use discretion, if lens appears too damaged, replace part.
  8. Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently pull lens housing to expose housing channel.
  9. Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • With the pointed end of a plastic spudger, press latch located on the side of rear lens housing.
  10. Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony DCR-DVD 108 Front and Back Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Once loosened gently pull and remove lens housing. The lens should now be free to inspect and replace.
Заключение
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Elijah DeWolf
Участник с: 02/09/16
577 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За всё время: 381
