Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove battery by sliding the tab to open the cover
  2. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
    • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
  3. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
    • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
  4. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
    • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
  5. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
    • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
  6. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
KC Egger
Участник с: 02/10/17
291 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За всё время: 3,024
