Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement, Back and Right Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 0.7mm Phillips #000 screws from the bottom case.
  2. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 0.7mm screws that secure the right side of the camera.
    • Remove the two 0.7mm screws that secure the left side of the camera, near the Wi-Fi logo and charging port.
  3. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull off the plastic eye guard.
  4. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 0.4mm screws located under the rubber eye guard.
    • Use a plastic opening tool to detach the back panel of the camera.
  5. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • This is a tight spot; make sure you use minimal force when removing the cover.
    • Using tweezers, disconnect the ribbon cable connecting the LCD to the circuit board.
  6. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • This step is only needed if you wish to remove the right side panel.
    • Use a plastic openeing tool to gently detach the right panel.
  7. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement, Viewfinder: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the silver 0.5mm screw.
  8. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to detach the ribbon cable from the motherboard.
    • Use upward force when removing the ribbon cable.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Salman Hersi
Участник с: 01/14/20
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S4G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,036
