Sony DVP-FX730 Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony DVP-FX730 Cover Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the five exposed 7.9 mm screws using a Phillips screwdriver.
    • Punch through the warranty sticker with the spudger.
    • Remove the screw underneath with the Phillips screwdriver.
  2. Sony DVP-FX730 Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber feet using the spudger.
    • Remove the screws that were covered by the rubber feet.
  3. Sony DVP-FX730 Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hold on to the corners of the cover and gently lift the cover.
    • The tray is still connected to the base with wires.
  4. Sony DVP-FX730 Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the wires with tweezers by pulling up on the base they are attached to.
Заключение
Rogelio Garcia
Участник с: 01/20/12
19 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G21
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,451
