Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Запчасти
Детали не указаны.
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Remove the five exposed 7.9 mm phillips screws with the spudger.
    • Remove the five exposed 7.9 mm phillips screws with the spudger.
    • Punch through the warranty sticker with the spudger and remove the screw underneath.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Remove the rubber feet with the screwdriver.
    • Remove the rubber feet with the screwdriver.
    • Remove the screws that the rubber feet were covering.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Lift up the cover gently.
    • Lift up the cover gently.
    • The tray is still connected to the base with wires.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Remove the wires with tweezers by gently pulling on the base they are attached to.
    • Remove the wires with tweezers by gently pulling on the base they are attached to.
  5. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    Shop Kits
    Enough RAM
    For All The Tabs
    Shop Kits
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Remove the large connector. Remove the small connector.
    • Remove the large connector.
    • Remove the small connector.
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Remove Philips screws with #0 Philips Screwdriver.
    • Remove Philips screws with #0 Philips Screwdriver.
  8. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Lift up the black piece connected to the wires.
    • Lift up the black piece connected to the wires.
    • Lift gently because ribbon cable is attached to bottom.
  9. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Unlock the lock clip Unlock the lock clip
    • Unlock the lock clip
  10. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Remove the T6 screws with the T6 screwdriver.
    • Remove the T6 screws with the T6 screwdriver.
  11. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Gently pull rods out with tweezers.
    • Gently pull rods out with tweezers.
    • Be sure the laser is out of the way so that the rods can be removed.
  12. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Be careful when removing the rods because a fragile metal piece may break. Pull laser off of the rods.
    • Be careful when removing the rods because a fragile metal piece may break.
    • Pull laser off of the rods.
  13. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Insert wisdom here.
    • Insert wisdom here.
Финишная черта
Oliver Woolsoncroft
Участник с: 20.01.2012
75 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G21
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
where do I buy the lens?
mnmmacd - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 4,337
