Sony DVP-FX730 Monitor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the five exposed 7.9 mm screws using a Phillips screwdriver.
    • Punch through the warranty sticker with the spudger.
    • Remove the screw underneath with the Phillips screwdriver.
  2. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber feet using the spudger.
    • Remove the screws that were covered by the rubber feet.
  3. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hold on to the corners of the cover and gently lift the cover.
    • The tray is still connected to the base with wires.
  4. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the wires with tweezers by pulling up on the base they are attached to.
  5. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement, Monitor: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony DVP-FX730 Monitor Replacement, Monitor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your hand to remove the small back cover by gently pulling upward.
  6. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove the two 12 mm pan head screws.
  7. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The screen should now detach from the primary device.
    • The wires, indicated with a blue box, will still connect the screen.
  8. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the wires attached to the white base using tweezers to pull them up.
  9. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Referring back to Step 8, do the same with the wires attached to the black base.
  10. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The screen should now be completely separated from the main device.
Заключение
Andrew Ward
Участник с: 01/20/12
93 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G21
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 3,013
