Sony DVP-FX730 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Monitor: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Monitor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your hand to remove the small back cover by gently pulling upward.
  2. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove the two 12 mm pan head screws.
  3. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The screen should now detach from the primary device.
    • The wires, indicated with a blue box, will still connect the screen.
  4. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the wires attached to the white base using tweezers to pull them up.
  5. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Referring back to Step 8, do the same with the wires attached to the black base.
  6. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The screen should now be completely separated from the main device.
  7. Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four rubber feet and the screws beneath.
    • Remove the two exposed screws on the left side.
    • Pull back the cables until the screw is visible.
  8. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, separate the top and bottom covers.
  9. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Identify the gray back of the screen.
  10. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the screws.
  11. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the metal plates.
  12. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Using spudger, push the lock clips to unlock the ribbon cable.
    • Using tweezers, pull the connector loose.
  13. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Place your hand on the front of the screen and push upwards.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Oliver Woolsoncroft
Участник с: 01/20/12
78 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G21
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 2,714
