Введение
Buy a new AA battery of any brand you like.
Выберете то, что вам нужно
Take off the windshield from the top of the microphone and place aside. The bottom part of the microphone is detachable. In a clockwise motion, begin unscrewing the bottom of the microphone from its base.
Pull off the bottom base of the microphone. The microphone should now be in two pieces. After the bottom base is removed, the battery should now be visible.
To remove the battery, push it upward into the aluminum spring. This will loosen and free the battery.
Select a new, (AA) battery to insert into the microphone. Match the (+) and (-) sides of the battery to the matching symbols inside the microphone.
3 участников успешно повторили данное руководство.
2 Комментариев
Excellent tuto : clair direct et simple
Une fois avoir changé la pile, j’ai découvert qu’il y a un mauvais contact avec le bouton de commande. Quand on le manipule, le voyant s’allume 1/4 de secondes et s’éteint. Pourriez vous ‘m’indiquer un tuto pour le démontage complet du microphone Sony.
Ou bien m’indiquer un réparateur sur Paris
Merci à Kefaya et bonne soirée
henri75012@club-internet.fr
Remarquable tuto, illustré par de magnifiques photos, très claires. Merci beaucoup !
