Sony ECM-MS907 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony ECM-MS907 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Take off the windshield from the top of the microphone and place aside. The bottom part of the microphone is detachable. In a clockwise motion, begin unscrewing the bottom of the microphone from its base.
  2. Sony ECM-MS907 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony ECM-MS907 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull off the bottom base of the microphone. The microphone should now be in two pieces. After the bottom base is removed, the battery should now be visible.
  3. Sony ECM-MS907 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, push it upward into the aluminum spring. This will loosen and free the battery.
  4. Sony ECM-MS907 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony ECM-MS907 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Select a new, (AA) battery to insert into the microphone. Match the (+) and (-) sides of the battery to the matching symbols inside the microphone.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Kefaya
Участник с: 01/23/14
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Excellent tuto : clair direct et simple
Une fois avoir changé la pile, j’ai découvert qu’il y a un mauvais contact avec le bouton de commande. Quand on le manipule, le voyant s’allume 1/4 de secondes et s’éteint. Pourriez vous ‘m’indiquer un tuto pour le démontage complet du microphone Sony.
Ou bien m’indiquer un réparateur sur Paris
Merci à Kefaya et bonne soirée
henri75012@club-internet.fr
Biezin - Ответить
Remarquable tuto, illustré par de magnifiques photos, très claires. Merci beaucoup !
DENIS PERRIN - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 4,928
