Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembling the phone, make sure the phone is powered off.
  2. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip to the back of the phone and locate the black button on the top of the phone.
  3. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Firmly hold down the black button on the top of the phone and gently snap off the back cover.
  4. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by wedging it out from the back.
  5. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip to the front of the phone and apply pressure to the front frame of the phone. The frame should snap off easily.
  6. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the keypad by gently pulling it from the front of the phone.
  7. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the five screws indicated on the phone.
  8. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Screwdriver and unscrew the five screws.
  9. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once the screws are off, there should be a plastic cover on top of your screen. Gently slide the plastic cover off.
  10. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Now gently pull metal cover off.
  11. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • You should now see the screen on the front side of the phone. Wedge your finger to the side of the phone. Apply some force to pop out the screen.
  12. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Now that screen is removed, replace the old screen with the new screen.
    • Reassemble the device by doing the steps in reverse order.
  13. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 13, изображение 1 из 1
    • After removing the screen, you will find the charging port located at the bottom of the phone.
  14. Sony Ericsson J22Oi Charging Port Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Gently slide off the charging port.
Заключение
James Au
Участник с: 10/06/12
10 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-36, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 6-36, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G36
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Nice information for me , I also repairing the mobile phone
Mohit - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,356
