Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover.
    • Press down firmly with your thumb and slide the cover back.
  2. Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement, Back Casing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two Phillips #0 screws from the battery chamber.
    • Remove two Torx T6 screws from the battery chamber.
  3. Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pry off the back casing.
    • Work an opening tool around the entire seam before attempting to pull off the casing. This action will reduce the chance of cracking the casing.
  4. Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the casing to expose the camera's components.
  5. Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pry open the front casing by working an opening tool along the entire seam.
  6. Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the front casing by gently lifting it from the phone.
    • Be careful not to pull off any other delicate pieces.
  7. Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the keypad.
    • The LCD screen is very fragile. Be careful not to catch the keypad on it while removing.
  8. Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the screws holding the screen in place.
  9. Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift the base of the keypad to remove it.
  10. Sony Ericsson K750i LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently pull up the green film, avoiding the joystick.
    • The LCD screen will be attached to this film and come off with it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Abby Evers
Участник с: 10/04/11
202 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Works perfectly, thank you guys!
Aurelien - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 4,051
