Sony Ericsson T68i Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson T68i Speaker Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the back.
  2. Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry off the plastic cover from the top with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • Do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
  3. Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
  4. Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
  5. Sony Ericsson T68i Speaker Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement, Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws.
  6. Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the board and screen.
  7. Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the plastic clips holding the screen on the board.
  8. Sony Ericsson T68i Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Ericsson T68i Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently pry it out the speaker located in the screen housing with a small screwdriver or similar tool.
Заключение
Tim Dascomb
Участник с: 04/13/10
159 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,222
