Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
  2. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  3. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
  4. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  5. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Minnal
Участник с: 07/09/12
25 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Участник Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 508
