Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
  2. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  3. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
  4. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  5. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
  6. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Sound Box: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Sound Box: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Sound Box: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The sound box is attached to the case by two snap hooks.
    • Lift the sound box up to remove it from the case.
  7. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the 80-pin connector.
    • Carefully, lift up on the connector to separate it from the board.
  8. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There are two snap hooks that attach the motherboard to the case.
    • Using a plastic opening tool, carefully lift up on the motherboard to detach it.
    • The motherboard is extremely fragile. Try to be forceful yet delicate in the removal because it will not come off easily.
  9. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Speaker, GPS, and Camera: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement, Speaker, GPS, and Camera: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to push the hinge stopper in until it can no longer be moved.
    • The hinge stopper should be about 5.5mm in.
  10. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Separate the bottom and top half of the phone from the hinge they are connected by.
    • Don't completely pull apart the two pieces or you will damage the ribbon.
  11. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull the ribbon through the opening in the hinge to completely separate the upper and lower halves of the phone.
  12. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • The top and bottom covers are held in place by adhesive. To remove them, use a pushpin in the four indentations indicated to remove.
  13. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5.4 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
  14. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool in the indicated location and apply pressure until the case hook is detached. Then lift the case up until the two pieces are detached.
  15. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a paperclip to detach the speaker from the case.
    • Detach the GPS from the case by carefully lifting it up from the case.
    • Detach the camera with your hands or by using a paperclip similar to the way the speaker was removed.
  16. Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Speaker, GPS, and Camera Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Once the three components are detached, removing the ribbon is possible.
    • Simply, move the ribbon to the right and it will be completely detached from the case.
Заключение
Daniel
Участник с: 06/20/12
83 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Участник Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,269
