Sony Ericsson W200i Back Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the battery cover up and off the phone.
  2. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pop the battery out of its slot by lifting it up.
  3. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Front Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Front Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Front Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in between the front case and the back case.
    • Apply downward pressure to make the case lift upwards, thus popping the front case off.
    • Use caution when removing the front case. It may seem stuck but just ease it out.
  4. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Core: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Core: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 screws in the corners of the front of the phone using a T6 screwdriver.
    • Note that the top 2 screws are silver and the bottom 2 screws are black.
  5. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • There is a black tab in the top left corner holding the core in place.
    • Remove the core by pulling straight up to prevent breaking the tab.
  6. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Back Case: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Back Case: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Back Case: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull back on the indicated tab of the white plastic cover to unhook it from the top of the phone.
    • Using the plastic opening tool, undo the indicated clip on the bottom of the white plastic cover.
    • Remove the white plastic cover.
Заключение
To reassemble your device, put removed pieces into the new back casing, then follow the steps in reverse order.
Emily Prescott
Участник с: 01/10/11
531 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,641
