Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the phone is switched off. Then press down firmly against the Cingular icon with your thumb.
    • Slide the panel down and remove the latch
  2. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery with your fingers and pull it out of the casing.
    • Remove the SIM card as well if you have one
  3. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two outer screws using a T7 Torx screwdriver.
  4. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two smaller inner screws with the Mini-Phillips screwdriver.
  5. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the back faceplate on the camera side with the blue hand wedge.
  6. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Flip the phone over and pry off the front faceplate using multiple blue hand-wedges.
    • Separate the keypad from the logic board by turning it upside down and allowing it to fall into your hand.
  7. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two remaining screws at the top corners of the phone.
  8. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the logic board with multiple blue hand-wedges. Prise the logic board away carefully to avoid damaging it or snapping the wiring.
  9. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • From the inside of the panel, press down on the camera lens to pop it out of its mounting.
    • Replace the lens and reverse the process to reassemble the device.
Заключение
Ben Micucci
Участник с: 10/14/11
186 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011 Участник James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G2
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,408
