Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement, Charger Adapter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power the phone off.
    • Press down firmly against the icon on the lower rear panel with your thumb.
    • Slide the panel down to remove it.
  2. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery and pull it out.
    • Remove the SIM card too if you have one.
  3. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws:
    • Two T7 Torx screws
    • Two Phillips #00 screws
  4. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to remove the camera faceplate.
    • Be careful to not bend the camera faceplate when removing it.
  5. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the phone over and use an opening tool to pry off the number pad.
    • Separate the keypad from the motherboard.
  6. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove two T6 Torx screws that secure the motherboard.
    • Use an opening tool to remove the motherboard. Pay attention to cables on the motherboard.
    • Do not pry too hard on the motherboard, as it can break under too much force.
  7. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull off charger adapter and remove it.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ben Micucci
Участник с: 10/14/11
186 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011 Участник James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G2
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,617
