Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement, Main Flex Ribbon Cable: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement, Main Flex Ribbon Cable: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement, Main Flex Ribbon Cable: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery cover and the battery.
    • You have 6x silver screw and 7x black screw and remove the rear bezel.
  2. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now with a plastic tool disconnect the main flex cable. Be careful, near to the main flex cable connector there is many small elements.
    • Disconnect the gaming keyboard flex keyboard.
  3. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the mother board and the gaming keyboard.
  4. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 4x screws.
    • Remove the black sticker.
    • Disconnect the touchscreen flex cable connector.
    • Now you can disassemble the front bezel.
  5. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the thin end of a plastic tool to remove LCD Display and disconnect the flex cable.
  6. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • To release the ribbon cable peel off two patches.
  7. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Now remove the small metal plate taped to the flex cable.
    • Remove the plastic plate from the back side of the flex cable connector.
    • Bend the cable at an angle so you can push it down through the hole.
  8. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the same technique when you are installing the new Main Ribbon Cable.
    • I prefer to test the new spare part before the full assembly.
  9. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 308 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 539 руководств
3 Комментариев
Iv got a problem my phone won't turn on or charge but when i plug the charger in the power button just flashes red a couple of times then nothing do u know what this means is it the battery or the phone that is broke
paulfrost412 - Ответить
Is "small metal plate" from Step 7 important? Forgot to put it inside and if there is no need to open it again (everything works) I won't do it :)
ch3mn3y - Ответить
vreau sa cumpar sleif la xperia play, rog foarte muld daca aveti ceva informatii sunati sau scrieti pe mob; 060215747.
petrea - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 60
За всё время: 7,413
