Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Taking the Back Off: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Taking the Back Off: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Taking the Back Off: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to get the back cover off your phone.
    • The plastic opener will work on any side, but be careful and pry gently.
  2. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Removing the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the battery in your phone.
    • Find the divot below the battery.
    • Use your thumb to lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 black screws with the Phillips screwdriver.
    • Remove the 4 silver screws with the Torx screwdriver.
  4. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Remove Back Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool in between the two halves of the case. Pry around the phone to detach the back case.
  5. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Access the Logic Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Access the Logic Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Access the Logic Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the last screw that is connecting the logic board using the Phillips screwdriver.
    • Undo the two ribbons.
  6. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Remove the Logic Board: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Remove the Logic Board: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Remove the Logic Board: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Undo that last connector.
  7. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Remove Camera: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Camera Replacement, Remove Camera: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the camera off of its connector on the logic board.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sean Gallagher
Участник с: 10/16/14
66 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G5
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Hi,
my Sony Ericsson Xperia Pro MK16i fell onto the stone floor and now the auto focus of the camera does not work anymore. It takes photos, but they are mostly blurred. Do you know if changing the camera part would fix this problem or is the auto focus function set in some other part than the camera itself? Thank you.
Andrea - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 946
