Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Power Button Replacement, Taking the Back Off: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Power Button Replacement, Taking the Back Off: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Power Button Replacement, Taking the Back Off: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to get the back cover off your phone.
    • The plastic opener will work on any side, but be careful and pry gently.
  2. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Power Button Replacement, Removing the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the battery in your phone.
    • Find the divot below the battery.
    • Use your thumb to lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Power Button Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Power Button Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Power Button Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 black screws with the Phillips screwdriver.
    • Remove the 4 silver screws with the Torx screwdriver.
  4. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Power Button Replacement, Remove Back Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool in between the two halves of the case. Pry around the phone to detach the back case.
  5. Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Power Button Replacement, Replacing the Power Button: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Ericsson Xperia Pro MK16A Power Button Replacement, Replacing the Power Button: шаг 5, изображение 2 из 2
    • When the inner back cover is off, locate and remove the power button.
Заключение
John Emery
Участник с: 10/16/14
65 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 773
