Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch-off the phone.
    • Remove the battery.
    • Unscrew 8x T6 Torx screws.
  2. Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Plastic Pry or other plastic tool to unhook the back housing / bezel and remove it.
    • Tip - try prying it open from the top and over to the side. It can be very tight if you are doing this for the first time. The volume rocker and camera button are not part of the housing, so try going around it.
  3. Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the Volume Up/Down and Camera buttons.
    • Unhook the SIM & SD Card reader unit and disconnect the flex cable.
  4. Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the Audio jack connector.
    • Disconnect 4x flex cables:
    • LCD Display
    • Menu buttons
    • Touchscreen
    • Earpiece, Volume & Power On buttons
    • Carefully remove the mother board.
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
  5. Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement, Touchscreen Glass Digitizer: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement, Touchscreen Glass Digitizer: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement, Touchscreen Glass Digitizer: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a heat gun or a hairdryer and warm the glass.
    • With a cutter carefully make a room between the glass and the frame to insert a Plastic Pick.
    • Slowly separate the Touchscreen from the frame.
  6. Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Ericsson Xperia X10 Touchscreen Glass Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 182 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 521 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,669
