Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover by pulling it down, and then take out the battery.
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the 4 screws.
    • Keep the phone open with the back cover facing you.
  2. Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool and run it between the case and the body of the device to loosen the keyboard
    • There are 2 clamps that lock the keyboard to the case (1 on each side)
  3. Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the phone over and lift straight up on the key pad to remove it.
    • Be sure to hold the phone flat (parallel to the table) so that no loose parts fall out.
Заключение
Jory Benitez
Участник с: 04/16/10
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,719
