Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover by pulling it down, and then take out the battery.
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the 4 screws.
    • Keep the phone open with the back cover facing you.
  2. Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool and run it between the case and the body of the device to loosen the keyboard
    • There are 2 clamps that lock the keyboard to the case (1 on each side)
  3. Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the phone over and lift straight up on the key pad to remove it.
    • Be sure to hold the phone flat (parallel to the table) so that no loose parts fall out.
  4. Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to remove the 2 ribbon wires (boxed in the photo) from the logic board.
    • Gently lift the back of the logic board and then pull outwards. Be careful not to rip the ribbon wire.
  5. Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the black sim card reader and green vibrator before continuing to ensure they do not fall out.
Заключение
Tim
Участник с: 04/20/10
15 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,660
