Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover by sliding it off.
  2. Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out using your finger.
  3. Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The battery can now be replaced.
    • The battery is a 780 mAh rechargeable Lithium Ion battery.
  4. Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the four 6mm screws on the back of the phone.
    • Using a small Phillips head screwdriver, remove the four screws.
  5. Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the phone over and slide it open.
    • Using the prying tool, remove the plastic piece covering the microphone.
    • Locate and remove the two 6mm screws located under the plastic piece and remove them using a small Phillips screwdriver.
  6. Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the black plastic cover from the rest of the phone.
    • It is best to start from the bottom of the phone by the memory card slot.
    • The cover should pop out of place by the four corners of the phone. There is no need to use excessive force as this may cause the plastic to break.
  7. Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once the back cover is removed, remove the small black piece shown in the picture.
  8. Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, slide around the motherboard to loosen it.
    • Lift the motherboard up but not completely because in order to remove the motherboard you need to lift and pull it out.
  9. Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Ericsson s710a Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, separate the connectors to the screen.
    • Make sure to note the orientation and location of each cable before disconnecting. This will ensure that the motherboard will be reconnected properly.
    • Once the old motherboard is removed insert the new one if desired, and then reassemble the phone.
Заключение
Mike
Участник с: 11/21/11
31 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011 Участник University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011
UMD-CALLOWAY-F11S1G1
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,379
