Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the back cover.: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the back cover.: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the back cover.: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the flaps and remove the back cover using the plastic opening device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove inside plastic battery cover.: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove inside plastic battery cover.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery shield with the plastic opening device.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Unfastening The Motherboard Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5mm screws with the T5 head.
    • Unscrew the 6mm screw with the T6 head.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Removing The Motherboard Cover: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Removing The Motherboard Cover: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the black cover with the plastic opening tool.
    • Remove the headphone jack from its slot.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Unplug the back motherboard plug.: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Unplug the back motherboard plug.: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the plug from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove motherboard from device case.: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry up on the edges of the motherboard, opposite of the jacks.
    Спросите у FixBot
  8. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the display ribbon cable: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the display ribbon cable: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully pry up on the tab holding down the display ribbon cable and remove the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  9. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the ribbon cable away from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove camera from device: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove camera from device: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the camera out through the front of the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Tobin
Участник с: 10/06/14
430 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,088
