Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the back cover.: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the back cover.: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the back cover.: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the flaps and remove the back cover using the plastic opening device.
  2. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove inside plastic battery cover.: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove inside plastic battery cover.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery shield with the plastic opening device.
  3. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  4. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Unfastening The Motherboard Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5mm screws with the T5 head.
    • Unscrew the 6mm screw with the T6 head.
  5. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Removing The Motherboard Cover: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Removing The Motherboard Cover: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the black cover with the plastic opening tool.
    • Remove the headphone jack from its slot.
  6. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the power cable by carefully prying it away from the motherboard.
  7. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the power strip on the back side of the motherboard.
  8. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove back screen shield: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove back screen shield: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the shield.
  9. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the screen module: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the screen module: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Push the screen through the front of the case, gently.
    • It may be a little tough, just work your way around the edges of the screen until it separates from the main case.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Tobin
Участник с: 10/06/14
406 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,339
