Sony Ericsson z300 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Back Phone Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Sim Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the sim card out with your thumb.
  4. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Back Dark Grey Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
  5. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
  6. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
  7. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift up the brass colored panel.
  8. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Flip up the yellow tab using a plastic opening tool to disconnect the motherboard from the phone body.
  9. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Work the plastic opening tool around the edges of the motherboard to release it from the clips.
  10. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Keypad: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool lift up the keypad to remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Serventi
Участник с: 10/07/10
65 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 членов
Автор 26 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,347
