Sony Ericsson z300 Screens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson z300 Screens Replacement, Back Phone Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. Sony Ericsson z300 Screens Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson z300 Screens Replacement, Front Phone Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To remove the front cover, lift up the case with a fingernail in the small slot as shown.
  4. Sony Ericsson z300 Screens Replacement, Front Dark Grey Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To remove the front grey case, remove the two screws shown with a T5 Torx Screwdriver.
  5. Sony Ericsson z300 Screens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry up the dark grey case with your fingernail until all four snaps around the top are loose.
  6. Sony Ericsson z300 Screens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
  7. Sony Ericsson z300 Screens Replacement, Screens: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift the black tape off of the ribbon cable connector.
  8. Sony Ericsson z300 Screens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the ribbon cable connector lock using a plastic opening tool.
  9. Sony Ericsson z300 Screens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Ericsson z300 Screens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slide the black ribbon cable tray out with a plastic opening tool.
    • Shown in the second picture is the try already slid out.
  10. Sony Ericsson z300 Screens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Ericsson z300 Screens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Slide the ribbon cable out of the connector.
    • Shown in the second picture is the cable already out.
  11. Sony Ericsson z300 Screens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift up on the screen board and release the clips holding it in place.
    • Lift the entire board out of the phone to remove both screens.
Заключение
Alex Serventi
Участник с: 10/07/10
65 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 членов
Автор 26 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,267
