Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery, and use the Phillips #00 precision screwdriver to then remove the three 3mm Phillips #00 screws under the battery.
    • Wait 1 hour after removing the battery before continuing to disassemble the camera.
  2. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3mm #00 Phillips screws on the bottom of the camera.
  3. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3mm Phillips #00 screws on the side of the camera.
    • Remove the 4mm Phillips #00 screw under the AV port cover.
  4. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull the black plastic hard drive cover away from the body of the camera. This will expose the hard drive.
    • Even with all the screws removed, this part will require some force to remove.
  5. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the hard drive out of the camera by grasping the grey rubber mounting brackets and pulling them upwards.
    • The hard drive is attached to the flex cable. Remove the hard drive slowly to prevent the flex cable from being damaged.
  6. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber mounting brackets by pulling them off the hard drive.
  7. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug the flex cable from the hard drive.
  8. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement, Internal Components: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement, Internal Components: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3mm Phillips #00 screws from under the hard drive.
  9. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Press in on the two tabs as shown and lift the metal plate up and off the camera.
  10. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws from the underside of the camera.
    • Remove the 2 mm Phillips #00 screw from the screen hinge.
  11. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the plastic cover from the top of the camera.
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws from underneath the plastic cover.
  12. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the second plastic cover from the top of the camera.
    • Remove the 4mm Phillips #00 screw from underneath the cover.
  13. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the screen assembly apart from the main body of the camera.
    • Unplug the flex cable from the screen assembly.
  14. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement, Lens: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm Phillips #00 screw from the underside of the camera near the lens housing.
  15. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the side casing off the camera.
  16. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the final 3mm #00 Phillips screw from the lens housing.
  17. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the lens housing from the camera.
  18. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the three 2mm Phillips #00 screws from around the lens.
  19. Sony Handycam DCR-SR42 Lens Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the lens from the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dan Muller
Участник с: 03/23/15
1 020 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team 7-13, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 7-13, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G13
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 20
За всё время: 754
