Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement, Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement, Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by pushing the latch towards the body of the camera. Push the battery down and pull it out.
    • Remove the six black 4 mm Phillips #00 screws from the bottom panel of the camera.
    • Pull off the bottom panel. It may be difficult, but tugging on it shouldn't cause harm to yourself or the device.
    • Be sure to un-velcro the handle strap.
  2. Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 3 mm Phillips #00 screw from the bottom of the camera.
    • Remove the 4 mm Phillips #00 screw from the right panel.
    • Pull the right panel off. Again, it might be difficult, but pulling hard shouldn't harm you or the camera.
    • You may have to use the opening tool to remove this panel.
  3. Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws from the top right corner of the camera.
    • Remove the 4 mm Phillips #00 screw from in front of the flash mount.
  4. Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 mm Phillips #00 screw from below the right side of the battery slot.
    • Remove the black 5 mm Phillips #00 screw from the top of the battery slot.
  5. Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the three 4 mm Phillips #00 screws from the left panel underneath the display screen.
    • You’ll need to extend the eyepiece by pulling it out from the body of the camera.
    • Pull the top panel off of the device with the iFixit opening tool.
  6. Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the top and bottom 4 mm Phillips #00 screws from the display screen hinge.
    • Use the iFixit opening tool to remove the screen hinge.
  7. Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 mm Phillips #00 screw from between the eyepiece and the panel directly to the right of the battery slot.
    • Angle the eyepiece up to reach the screw with the screwdriver.
    • Take the panel directly to the right of the battery slot off of the camera.
  8. Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 mm Phillips #00 screw above and to the right of the battery slot.
    • Pry the left panel out at an angle by pushing the plastic slat between the battery slot and the eyepiece.
    • Wiggle the left panel and pull it out gently.
    • The left panel can be hard to remove so make sure to apply a good amount of force, but be cautious to not harm yourself or the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jacob Andreatta
Участник с: 01/24/19
542 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Remember to close the LCD monitor before removing the screen hinge cover in step 6
peter cail - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 989
