Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement, Camera Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The battery should be removed and oriented upwards.
  2. Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the side 4.5 mm JIS #00 screw using JIS Screwdriver
    • Remove the 5.5 mm JIS #00 screw.
  3. Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pry the plastic case surrounding the start/stop button free by using the blue plastic opening tools.
    • Remove the casing using your thumb and index finger.
  4. Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the camera around and flip open the LCD screen to expose the side panel.
    • Remove the 5.5mm #00 screw using the J00 head screwdriver.
  5. Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the camera to the handgrip side and unscrew two of the 5.5mm JIS #00 head screws using the JIS #00 head screwdriver.
  6. Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5.5mm JIS #00 screws with the bottom of the camera facing up.
  7. Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the camera around in a way that the bottom of the camera is facing you.
    • Use the blue opening tool to gently remove the camera shell off of the camera.
  8. Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement, Lens Cover Panel: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the blue plastic opener smoothly to take the camera shell off.
  9. Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Handycam HDR-CX675 Lens Cover Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Let the lens of the camera be pointed to your left.
    • Keep holding the camera with your right hand then gently remove the lens cover panel with your left hand.
Заключение
Laith Al Hinai
Участник с: 02/15/17
161 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G2
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 800
