Sony ICF-C1T Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony ICF-C1T Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the clock is unplugged from the wall and the replacement battery has been taken out of the clock to prevent harm to you and to the clock.
    • Use a Phillips 00 head screwdriver to remove the four 14 mm screws from the bottom of the clock.
  2. Sony ICF-C1T Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool to pry apart the top and sides of the device gently.
  3. Sony ICF-C1T Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony ICF-C1T Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the top of clock off as the clock display is located directly behind the face plate and is still connected by multiple wires.
    • Pull the top of the device away from the rest of the clock to expose the inside.
  4. Sony ICF-C1T Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony ICF-C1T Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Do not use too much pressure on the plastic to not break it.
    • Add pressure to the inside of the screen so that a small area is loosened enough to be able to use an opening tool.
    • Use the plastic opening tool to separate the screen from the device.
  5. Sony ICF-C1T Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony ICF-C1T Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Apply a tinted spray to dim the brightness once the tinted sheet is out of the way.
    • Another way to solve the brightness problem is to apply a tinted color sheet protector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
amber woolery
Участник с: 01/30/15
307 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Rountree Winter 2015 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Rountree Winter 2015
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 44
За всё время: 4,530
