Sony ICF-P26 Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off and disconnect the radio from any power source.
  2. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a mini screwdriver to remove the two screws from the battery compartment.
    • Gently insert an opening tool where the FM/AM/Off switch is, to force your way up.
    • Insert the opening tool in the other side where the volume and the earphone go.
    • You will hear hinges pop open.
  3. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the mini screwdriver to remove the screw holding the motherboard.
    • Unscrew the damaged antenna.
  4. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the mini screwdriver to replace the new antenna.
  5. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the mini screwdriver to assemble the motherboard.
  6. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the mini screwdriver to assemble the cover.
    • Insert the batteries.
  7. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Switch on the radio.
Финишная черта
4 участников успешно повторили данное руководство.
Olaloye Thontteh
Участник с: 07/12/20
253 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G16, Allen Summer 2020 Участник York University, Team S1-G16, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G16
1 член
Автор 1 руководств
2 Комментариев
Where would one acquire a compatible replacement antenna for this model of radio?
Mason Smith - Ответить
Thank you so much. The difficulty is opening the case. You explained it very well. My problem was the dirty potentiometer. I simply poured enough isopropyl alcool on it, to "wash" it, it flowed inside, turn it few times, that was all. Works as new. Thank you.
Jean-Yves Béguec - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 72
За всё время: 3,627
