Sony NEX-5R Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony NEX-5R Rear Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony NEX-5R Rear Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
    • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
  2. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
  3. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony NEX-5R Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
    • One component of the front case should now be separate from the camera.
  4. Sony NEX-5R Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three (3.5 mm) screws from the bottom of the camera with the Phillips screwdriver.
  5. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Open the HDMI port, and remove the the two (3.5 mm) Phillips screws exposed on that side.
  6. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4mm screws from the interior of the battery pack, and one 3.5mm screw from beside it.
  7. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Looking at the bottom of the camera, use the spudger to lift the rear case away from the camera body.
  8. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony NEX-5R Rear Case Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the spudger again, carefully pry from the top of the camera to remove the back frame.
    • The back frame is fragile, so use the spudger gently.
  9. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The back case should now be removed and look like this.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emily Trujillo
Участник с: 04/08/14
1 114 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,756
