Sony NEX-7 Battery Replacement
  1. Sony NEX-7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony NEX-7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • We need to turn off the camera because we are removing components that could get damaged if the power is still on.
    • If the camera is on, rotate the power switch on top of the camera counterclockwise to turn the camera off.
  2. Sony NEX-7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the camera over such that the power switch points down.
    • Slide the switch on the bottom of the camera grip towards the lens to open the battery door.
  3. Sony NEX-7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the battery door open, push the blue lever in the battery compartment to release the battery.
Заключение
To replace the battery, fit it in the slot, then close and lock the door.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler
Участник с: 04/22/14
569 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 членов
Автор 31 руководств
Один комментарий
I’ve done this about a million times. :)
Martin Hurley - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,023
