Sony NWZ-E473 Front Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
  2. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
  3. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
  4. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
  5. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the back plate from the device.
  6. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473 Front Button Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Peel back the layer of tape along with the processor, which is located just below the battery, using the tweezers and the spudger.
  7. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide a prying tool underneath the top portion of the battery and lift it from the case.
  8. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the stickers from the battery terminals, which are on the underside of the battery.
  9. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to remove the wires from the red and the black terminals.
  10. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger or tweezers to remove the plastic USB cover.
  11. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew two 2 mm screws located on the top corners of the device.
  12. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger or tweezers to remove the plastic protective plate at the top of device.
  13. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic protective frame located over the motherboard with tweezers and a spudger.
  14. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove screen connection from motherboard using tweezers and spudger.
  15. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two 3 mm screws at the bottom sides and two 1 mm screws at top sides of the device.
  16. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew two 2 mm screws, and remove the motherboard from the device with tweezers and a plastic opening tool.
  17. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Disconnect the metal shielding plate from the front panel with tweezers or a plastic opening tool.
  18. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the screen from metal back plate.
  19. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement, Front Button: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Ensure that button connection is completely separated from the buttons.
  20. Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Sony NWZ-E473 Front Button Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Remove buttons from front display panel by pushing button display from the front of the device
Заключение
Matthew Hintz
Участник с: 01/16/15
327 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,774
