Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the base by pushing in the button and sliding out the unit.
  2. Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove USB port cover from back plate with a metal spudger.
    • This will prevent the cover from falling under the back plate once it is removed.
  3. Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With the Phillips #02 screwdriver, remove the six 6 mm length x 6 mm head screws from the back plate.
    • With the Phillips #02 screwdriver, remove the ten 6 mm length x 8 mm head screws from the back plate.
    • These screws have different threads and need to be kept separate.
  4. Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove back plate with a plastic opening tool by slowing prying around the entire plate.
    • Be gentle to avoid breaking the plastic clips which hold the plate.
    • Once separated the plate easily lifts off.
  5. Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement, 3D Sync Transmitter: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement, 3D Sync Transmitter: шаг 5, изображение 2 из 2
    • With the Phillips #01 screwdriver, remove the two 5 mm length x 7 mm head screws that hold the 3D Sync Transmitter in place.
  6. Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully pry off the 3D Sync Transmitter with the plastic opening tool.
    • Use the plastic opening tool to pry at both ends and not from the center as to avoid breaking the 3D Sync Transmitter.
  7. Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony PlayStation 3D Display 3D Sync Transmitter Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry the tab slightly up with your thumbnail and pull the connector away from the board.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tia McNaughton
Участник с: 10/01/15
379 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 2,041
