Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the base by pushing in the button and sliding out the unit.
  2. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove USB port cover from back plate with a metal spudger.
    • This will prevent the cover from falling under the back plate once it is removed.
  3. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With the Phillips #02 screwdriver, remove the six 6 mm length x 6 mm head screws from the back plate.
    • With the Phillips #02 screwdriver, remove the ten 6 mm length x 8 mm head screws from the back plate.
    • These screws have different threads and need to be kept separate.
  4. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove back plate with a plastic opening tool by slowing prying around the entire plate.
    • Be gentle to avoid breaking the plastic clips which hold the plate.
    • Once separated the plate easily lifts off.
  5. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement, Side Speakers: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement, Side Speakers: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement, Side Speakers: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the Phillips #01 screwdriver, remove the four 5 mm length x 7 mm head screws from the assembly (two for each side speaker).
  6. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic plate covering the speaker.
    • When reassembling, make sure the arrow on the plastic plate is facing up.
    • Lift the speaker out of its holding tray.
  7. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the speaker by depressing the white tab on the speaker wire connector.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
viharim
Участник с: 10/22/15
176 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,245
