Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать PlayStation, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown, Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown, Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Here's the PS1.
    • Turn the PS1 over and remove the six screws.
    • Note: part number +BV 3X14
  2. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover. It's very easy.
  3. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect both CD-ROM connectors.
    • CD connector one and the socket it connects to.
    • CD connector two and the socket it connects to.
    • Note: part number DEVICE OPTICAL KSM-440AEM
  4. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the CD-ROM reader. You should be able to pull it out gently, although you may have to wiggle it around a bit to loosen the rubber holders.
  5. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Detach both cables. They go to the power supply and to the memory cards and controller connectors.
  6. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws and the metal cover.
  7. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Now you have the motherboard!
    • And the power supply.
    • Remove the four screws from the motherboard and the power supply.
  8. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once the screws are removed, remove the power supply.
  9. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard, and both of the screws from the memory card/ controller connection mechanism.
  10. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Now, you have all your PlayStation 1 parts!
    • Main Board
    • Lower Casing
    • EMI Shield
    • Power Supply
    • Disk Reader
    • Memory Card/ Controller Mechanism
imacg517
Участник с: 05/06/10
182 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
That’s a PAL PS1. May be different from NTSC models.
Daniel Powers - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 112
За всё время: 27,910
