Sony RDR HX750 HX950 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screws from the back and sides of the top cover.
  2. Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove Hard Disk: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove Hard Disk: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove Hard Disk: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws that secure the hard drive mounting bracket to the bottom of the unit.
    • Unplug the two cables from the rear of the hard drive.
    • Remove the four screws from the bottom of the hard drive mounting bracket.
  3. Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove DVD player: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove DVD player: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove DVD player: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the screws from the DVD cover
    • Remove the screws from the plastic cable holder
  4. Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove front Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove front Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove front Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the paper under each "click" to remove the front panel.
    • Once each "click" is loose, push the front panel gently.
    • The table of the compact disk has a little plastic piece in front that goes up to come out with a "click"
  5. Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove  DVD block: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove  DVD block: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove  DVD block: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the cables show in photo.
    • Disconnect the cable hidden on the side.
    • Remove the piece on the cd reader
  6. Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove cover of dvd player: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove cover of dvd player: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Remove cover of dvd player: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Under the DVD block, remove the screws as shown.
    • Remove the screws on the board.
    • Now the laser can be accessed.
  7. Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Sony RDR HX750 laser: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Sony RDR HX750 laser: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony RDR HX750 HX950 Disassembly, Sony RDR HX750 laser: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Inserir instruções aqui.
Заключение
To open this dvd recorder folow this tutorial
2 участников успешно повторили данное руководство.
Cafony
Участник с: 02/17/15
687 Репутация
Автор 4 руководств
Один комментарий
Hello,HX950 work only with hdd 250Gb,or another,with 500 or 1000Gb ???
Cornelus - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 57
За всё время: 5,427
