Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair, Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair, Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the remote on a solid, sturdy surface.
    • Use a putty knife to gently pry open the remote.
  2. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the front panel from the remote.
  3. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Wear safety glasses and use caution when handling a hot soldering iron.
    • Use the soldering iron to gently desolder the damaged battery contactor.
    • Keep in mind the battery contactor can easily break so make sure to be gentle with the soldering iron.
  4. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to remove the spring from the contactor.
  5. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the soldering iron to melt solder onto the empty hole.
    • Make sure to accurately place the spring into the correct position.
  6. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Reattach the two halves of the remote.
  7. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Insert batteries and try out your remote.
Финишная черта
3 участников успешно повторили данное руководство.
Ahmed Sultan
Участник с: 09/10/21
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 2-10, O'Regan Fall 2021 Участник York University, Team 2-10, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S2G10
1 член
Автор 2 руководств
Один комментарий
As the remote is already disassembled, I took the opportunity to clean the contacts for all the buttons using alcohol.
Jason Lee - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 415
